Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Nexus 5.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Utilisez le côté plat d'une spatule (spudger) en nylon pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
465 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
66 Kommentare
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
