Einleitung
Utilisez ce guide pour remplacer la batterie de votre Nexus 9.
Was du brauchst
Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
Après avoir basculer le clip, le connecteur de la batterie peut être facilement détaché en le tirant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
There are no batteries available in on the internet!!!!!!!!!!!!!!
Dang. I'm gonna check anyway
If anyone knows where I can buy a battery, please let me know! I called HTC because I couldn't find one locally or online, and they told me that because my device was originally manufactured in Hong-Kong (purchased by me directly from Amazon, not a re-seller), they would not be able to sell me a battery or even do a replacement; I would have to contact Hong-Kong directly and go through them. Seriously, HTC? At any rate, if anyone has information on where I can find a battery it would be much appreciated.
