Einleitung
La batterie est située en bas de l'enceinte sous une protection en plastique. Utilisez ce tutoriel pour remplacer une batterie défectueuse de votre Mini Soundlink. Vérifiez le modèle exact de votre batterie de Mini SoundLink avant d'acheter une batterie de remplacement.
Was du brauchst
Retirez le cache batterie en caoutchouc et enlevez les 4 vis de 6,0 mm entourées avec un tournevis Torx T8.
Attention : notez que le cache reste fixé dans le coin supérieur à gauche. Ne tentez pas de l'enlever complètement.
Pendant que vous retenez le cache en arrière, retirer la batterie en tirant vers le haut pour la sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
87 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
60 Kommentare
Were can we I get the battry to order ... need it badly pls m.
I need the battry for soundlink mini ... pls were can I get it
Battery can be ordered with the link below
