Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Vous devez déconnecter ou remplacer la batterie de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière. Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant. À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Nintendo Switch Kits
    Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
    Switch Kits kaufen
    Switch Kits kaufen
  3. 1- Déconnecter le câble de la batterie. 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Schwarzer
3.386 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
1 Mitglied
26 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 5
Letzten 7 Tage: 23
Letzten 30 Tage: 101
Insgesamt: 1,220
