Einleitung
Votre carte WiFi ne fonctionne plus et vous souhaitez en faire le changement. Vous êtes alors au bon endroit, ce tutoriel est fait pour vous.
Was du brauchst
Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
