Einleitung
Zum Ausbau der Hauptplatine benötigt man eine Heißluftpistole oder einen iOpener.
Lade vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App herunter. Damit kannst du ein Backup deines Gerätes erstellen und diagnostizieren, ob der Fehler von der Hard- oder Software verursacht wird.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten gleichmäßig, am die Klebestellen zu lösen. Fahre mit Schritt 3 fort, wenn sich die Kante warm anfühlt.
Wenn sich der Kleber löst heble vorsichtig mit einen Plastic Opening Tool oder einem Pick den Spalt auf. Ein Saugnapf könnte hier auch nützlich sein.
Schiebe den Pick in den Spalt und führe das ringsum weiter durch. Wende dazu gerade soviel Wärme an, wie nötig.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Benutze ein Plastic Opening Tool um die Sicherung am ZIF Verbinder am Flachband zum Display zu lösen.
Ziehe das Displaykabel aus dem Sockel von der Hauptplatine.
Vor dem Einbau eines neuen Displays, musst du erst alle Kleberreste entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Verwende vorgestanzte Klebestreifen oder starkes doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesa 61395. Schalte dein Smartphone ein und teste es, bevor du das Display festklebst.
Entferne zehn 2,4 mm T4 Schrauben am Rand der Platine.
Entferne vier 4,5 mm T4 Schrauben oben und unten an der Platine.
Wenn die Platine mit Klebeband befestigt ist, entferne den Kleber zwischen ihr und der Rückseite mit einem Jimmy.
Hebe vorsichtig die rechte Kante der Platine an.
Zum Zusammenbau Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
My phone is broken inside, it’s not cracked but it did fall off the table i need it fixed
my moto g3 display light problem,this display have no light what can i do
