Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Ce tutoriel va vous montrer comment enlever la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération. Suivez les instructions afin d'accéder à l'intérieur du smartphone. Le démontage nécessite d'utiliser un sèche-cheveux ou un iOpener.
Was du brauchst
Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
Si les résidus d'adhésif maintiennent la carte mère en place, utilisez un Jimmy pour couper l'adhésif entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les fils de la batterie de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
2 Kommentare
My phone is broken inside, it’s not cracked but it did fall off the table i need it fixed
my moto g3 display light problem,this display have no light what can i do
