Einleitung
Cette étape explique comment retirer le boîtier en plastique de la Xbox One S All Digital Edition (modèle 1681). C'est une étape nécessaire pour réparer quoi que ce soit à l'intérieur de la Xbox. Sachez que cette étape peut nécessiter une certaine force si le boîtier en plastique n'a pas été retiré auparavant, et il est possible que certaines parties se cassent. Faire sortir les languettes à l'intérieur du couvercle noir peut prendre un certain temps. Débranchez tous les câbles avant le démontage.
Was du brauchst
Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
Pour réassembler la console, suivez ces étapes à l'envers.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
