Einleitung
La gâchette est un interrupteur à plusieurs vitesses et nécessite le remplacement de l'ensemble. La soudure est nécessaire pour ce guide. Veuillez vous familiariser avec le guide iFixit sur Soudure avant de commencer.
Was du brauchst
Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour enlever le couvercle en caoutchouc noir du boîtier.
Retirez le couvercle en plastique avec vos mains. Le couvercle en plastique devrait être beaucoup plus facile à retirer que le couvercle en caoutchouc. Il n'est pas nécessaire de le forcer.
Dévissez les quatre vis de 16 mm de long du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T10.
Utilisez une prise ferme pour enlever le panneau arrière. Il est bien scellé et nécessite une bonne dose de force pour l'enlever.
Séparez les deux moitiés du boîtier à l'arrière du conducteur à l'aide du spudger métallique.
Retirez à la main tous les composants électriques du boîtier. D'abord, soulevez le moteur. Ensuite, suivez les fils, en soulevant les composants jusqu'à ce que tous les composants soient à l'extérieur du boîtier.
Utilisez le fer à souder pour dessouder et retirez les fils rouge, bleu et les trois fils noirs.
Utilisez les coupe-fils pour couper le fil blanc, le plus près possible de la borne de la gâchette.
À l'aide de pinces à dénuder de calibre 16, dénudez environ un quart de pouce du fil blanc de votre nouvelle gâchette, et du fil blanc qui sort du fusible orange translucide.
Soudez les fils rouge, bleu et trois noirs à leurs emplacements respectifs sur la nouvelle gâchette.
Soudez les deux extrémités libres des fils blancs ensemble.
Enveloppez le raccord avec du ruban électrique, pour éviter que le circuit ne se court-circuite.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 7 dans l'ordre inverse.
100%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
