Einleitung
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la nappe des composants supérieurs contenant le flash, le microphone et la nappe du bouton de marche/veille d'un iPhone 5s.
Ce tutoriel exige le retrait de la batterie. Enlever la batterie et les bandes adhésives est la méthode la plus sûre, mais laisse également votre batterie sans adhésif. Lors du remplacement de votre batterie, utilisez un morceau de ruban adhésif double face pour la fixer. La batterie est assez bien fixée dans l'appareil, mais la bande l'empêchera de cliqueter.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le iPhone 5s Oberes Komponentenkabel ersetzen|support d'antenne de la carte mère] et le clip de contact.
Werkzeuge
Einführungsvideo
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
Serrez les manches de l'iSclack, cela va ouvrir la mâchoire à ventouses.
Placez le bas de votre iPhone entre les ventouses et contre la jauge de profondeur.
Le haut des ventouses devrait se placer juste au dessus du bouton Home.
Desserrez les manches pour fermer la mâchoire de l'iSclack. Centrez les ventouses et appuyez fermement sur le haut et le bas de l'iPhone.
Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
Ignorez les trois étapes suivantes et continuez à l'étape 9.
Si vous ne disposez pas d'un iSclack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
Appuyez la ventouse sur l'écran juste au dessus du bouton Home.
Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
Tirez sur la petite bosse en plastique pour libérer l'air dans la ventouse.
Enlevez la ventouse de la vitre de l'écran.
Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pince.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en métal du connecteur de la batterie à la carte mère.
Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
une vis Phillips #000 de 1,7 mm
une vis Philips #000 de 1,2 mm
une vis Philips #000 de 1,3 mm
une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du capteur.
Insérez l'outil pour éjecter la carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir. Veuillez appuyer avec force.
Utilisez un spudger pour retirer délicatement la nappe de câble de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un spudger pour tirer le câble du connecteur de charge Lightning de sa prise sur la carte mère.
Rabattez le câble du connecteur de charge Lightning pour l'éloigner de la carte mère.
Utilisez la pointe d'un spudger pour tirer le câble de l'antenne de sa prise sur la carte mère.
Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le câble de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
Enlevez les bandes adhésives qui recouvrent la fixation du flash de la caméra.
Enlevez les vis suivantes de la carte mère :
Une vis cruciforme #000 de 2,4 mm
Deux vis cruciformes #000 de 2,3 mm
Quatre vis d'entretoise 2,8 mm
Utilisez un outil en plastique pour soulever assez la carte mère pour la saisir avec vos doigts.
Tirez la carte mère délicatement de la caméra arrière.
Tournez la carte mère du côté de la batterie, comme si vous vouliez tourner la page d'un livre.
Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le câble de l'antenne sur l'arrière de la carte mère.
Enlevez la carte mère de l'iPhone.
À ce stade, une petite plaque en métal près de la caméra arrière est desserrée et pourrait se libérer de sa cavité.
Utilisez une pincette pour enlever la plaque en dessous de la fixation sur le côté gauche de la caméra arrière.
Utilisez une pair de pince, soulevez un côté du cache en caoutchouc de sa pince et en dehors du boîtier.
Enlevez les deux vis 1,6 mm Phillips #000 qui sécurisent le cache de la caméra arrière.
Insérez le bout d'un supdger dans le trou de la patte adhésive de la batterie près de la prise casque.
Soulevez la patte doucement et utilisez le spudger pour déplier la patte de sa cavité.
Tirez la patte adhésive de la batterie tout droit du téléphone.
Coupez la patte adhésive noire de la batterie qui sépare les deux bandes adhésives blanches.
Tirez la patte soigneusement et uniformément autour du coin de la batterie.
Tirez la bande le long de la batterie jusqu'à ce que la bande se libère du téléphone.
Tirez tout droit la bande adhésive extérieure de la batterie et passer soigneusement autour de l'ange de la batterie.
Tirez la batterie le long du bord de la batterie jusqu'à ce qu'elle se libère du téléphone.
Si l'une des bandes adhésives casse et que la batterie reste collée au boîtier, préparer un iOpener ou utiliser un séchoir pour chauffer le boîtier à l'arrière de la batterie.
Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre le côté latéral de la batterie et le boîtier.
Poussez la carte plus loin pour rompre l'adhésif derrière la batterie.
Enlevez les vis Phillips #000 suivant du cache du vibreur :
1 vis 1,7 mm
1 vis 2,5 mm
Retirez les vis suivantes fixant le bouton de volume et les supports du commutateur de sonnerie sur le coté de la coque arrière :
Une vis cruciforme de 1,9 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer la fixation du commutateur de sonnerie du rebord de la coque arrière.
Retirez le commutateur de sonnerie.
Utilisez un spudger pour écarter la fixation du bouton de volume du rebord de la coque arrière.
Retirez les boutons de volume.
Utilisez une pincette pour retirer le cache en caoutchouc de la caméra arrière de sa fente dans la coque arrière.
Retirez la vis cruciforme #000 de 1,3 mm fixant le support d'antenne de la carte mère à la coque arrière.
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,1 mm fixant la fixation du clip de contact et du bouton de marche / veille.
Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe supérieure pour la séparer de la coque arrière.
Faites passer l'extrémité plate du spudger sous la partie de la nappe à côté des boutons de volume.
Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller de la coque arrière l'adhésif fixant la partie contact du vibreur de la nappe supérieure.
Si l'ensemble du flash n'a pas encore été sorti de son emplacement dans la coque arrière, utilisez la pointe d'un spudger pour l'en sortir.
Utilisez la pointe d'un spudger pour sortir de la coque la partie microphone de la nappe.
Utilisez une pincette pour sortir la fixation du bouton de marche / veille de la coque.
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser légèrement le bouton de marche / veille dans le téléphone.
Utilisez une pincette pour enlever le bouton.
Déclipsez la charnière de la fixation du bouton de marche / veille et enlevez-la du dispositif la maintenant sur l'iPhone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse
80 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
95%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
6 Kommentare
Parts list calls for:
iPhone 5s Logic Board Grounding Bracket and Contact Clip
not sure why.
Instructions at link for these parts says they are "visible in steps 53 through 56 of the Upper Component Cable Replacement guide". Not quite right.
- Steps 56 & 57 show removal of the Logic Board Grounding Bracket, but instructions call it the “logic board antenna bracket”. Screw that goes through the logic board into this is marked in red on step 30.
- “Small metal contact beneath logic board” referred to in Step 30 goes under the Logic Board Grounding Bracket. See also Step 34.
- Step 59 shows removal of the Contact Clip.
Great guide. Be careful that the silence button is workable before reassembling everything. It is easy to think the switch is in place when it really isn’t. Also, be careful when adhering the new cable to the housing as accurate alignment is essential for the cable to not have a significant kink in it when trying to align it with the logic board. I found that following the markings on the back housing were pretty close when adhering the cable and deciding where to put it. I got sick of messing with battery adhesives and tried to use none and the battery is totally stable once the phone is reassembled and doesn’t rattle around at all.
Quick question: Is this cable compatible with iPhone 5 SE A1723?
Brilliant. My only comments are that it doesn’t mention that the new replacement ribbon cable has adhesive strips that need to be used, so be very careful in the positioning of it before sticking it down. Also, the power button part of the new cable needs to be stuck unto the retaining bracket with glue which you need to have at hand. I used UHU as it is fairly inert and can be easily repositioned. Finally, I suggest you will probably need a magnifier of some kind (stand or glasses) to help in this repair as it is a lengthy process, and best taken slowly.
Great guide! The steps were clear and detailed enough for me to replace upper component ribbon without messing anything else up (which, unfortunately, sometimes does happen) :) The only small thing that I would perhaps mention is that the rubber camera bumper also comes attached to the replacement ribbon, so you don’t have to worry about the old one when you’re removing it. Same with the small strip of adhesive that is holding the contact clip - I recommend removing it since the replacement ribbon also has the same adhesive strip already attached to it.
