Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13
Was du brauchst
  1. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13, Plaque arrière: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: Schritt 2, Bild 1 von 2 Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de la plaque arrière du Dell XPS 13: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
Ella Herrmann
1.588 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 227
Insgesamt: 26,153
