Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement de la trappe d'accès de l'iMac Intel 27"" EMC 2429
Was du brauchst
  1. Remplacement de la trappe d'accès de l'iMac Intel 27"" EMC 2429, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement de la trappe d'accès de l'iMac Intel 27"" EMC 2429, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
    • Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'autre sens.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Best ever guide! +)
Aleksei Marinichev - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 23,257
