Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278
Was du brauchst
  1. Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement de la trappe d'accès du MacBook Unibody modèle A1278: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Are there more than one A1278? Mine is the MacBook Pro 13” from 2010, which has no access door, but just a single body shell (613-8316-A)
Martin - Antwort
Yes there are multiple machines with the model identifier A1278. In fact all non retina 13“ MacBook Pro models share the same A1278 model identifier as well as the Late 2008 Aluminum MacBook. However only the Late 2008 MacBook has the split access door.
Carl Hauschke -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 41,686
