Einleitung
Le retrait de quelques vis enlèvera cette pièce et permettre l'accès à votre RAM.
Was du brauchst
Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
