Einleitung
C’est bien connu qu’il existe beaucoup de vidéos et articles sur comment démonter l’iPhone 11 Pro Max, proposés par des pros du démontage. De ces vidéos et articles, on apprend que la coque arrière de l’iPhone 11 Pro Max est le verre le plus coriace d'Apple. Si la vitre arrière est brisée, il faut retirer tous les composants pour la réparer. C’est particulièrement embêtant et compliqué pour certains réparateurs de reconditionner le téléphone, surtout car celui-ci est équipé d’une triple caméra arrière qui augmente grandement la difficulté de réparation de la vitre arrière.
N’y a-t-il donc aucune méthode utile pratique permettant de résoudre ce problème sans risquer d’endommager l’écran OLED ?
J’imagine que vous avez utilisé différentes méthodes, comme de l’air chaud ou même le froid extrême, ou bien d’autres qui n’ont eu que très peu de succès.
Il y a peu, FORWARD a tenté d’utiliser sa machine de découpe au laser pour réparer la vitre arrière de l’iPhone 11 Pro Max, on espère qu’elle pourra éclairer votre lanterne.
Was du brauchst
D’abord, placez la vitre arrière de l’iPhone 11 Pro Max au milieu du moule de positionnement.
Ensuite, utilisez le bâtonnet de mesure focale pour ajuster la distance entre la pointe du laser et la vitre arrière.
Fermez la porte. Sélectionnez l’option pour la vitre arrière de l’iPhone 11 Pro Max, puis cliquez sur la touche « Figures », la machine fera le travail automatiquement.
Vous pouvez voir que la machine est hermétiquement fermée avec une porte vitrée, le laser n’est pas visible, vous pouvez donc observer le processus de manière 100 % fiable et sécurisée pendant toute la durée du travail.
Vous pouvez également bricoler sur autre chose pendant que la machine fait son travail, c’est très pratique.
Une fois que le laser s’est arrêté, sortez le téléphone et donnez de petites tapes sur la vitre arrière avec le bâtonnet de mesure focale. Vous devriez voir apparaître des fissures qui permettront à la vitre de se détacher plus facilement.
Pour cette étape, vous pouvez vous servir d’une lame et d’une carte à jouer.
Vous pouvez voir la bobine de charge sans fil au milieu du téléphone après avoir retiré la vitre arrière.
Le verre autour des trois lentilles de la caméra est relativement épais, ce qui le rend plus difficile à retirer. Mais peu importe la dureté de la vitre, vous trouverez moyen de le faire.
Sur la photo, le réparateur utilise une lame, un outil abrasif et un couteau de sculpture pour retirer le verre dans cette zone.
Après avoir terminé la dernière étape, nettoyez les résidus de colle et de poussière noire avec de l’alcool et un chiffon microfibre.
Vous pouvez désormais voir que la plaque arrière en acier inoxydable est totalement propre. La prochaine étape consiste à monter la nouvelle vitre arrière.
Avant d'installer de la nouvelle vitre arrière, vous devez replacer le filet anti-poussière dans la zone du micro.
Ensuite, appliquez de la colle sur la plaque arrière en acier et collez-y la nouvelle vitre arrière.
Maintenez la vitre à l'aide de pinces pendant 30 minutes.
Vous pouvez voir le résultat final sur la photo, c’est parfait.
Testez la caméra. Super.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Économisez du temps et de l’argent avec les bons outils.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Did you guys experienced any restart problems ? i fixed 2 iphone 11 pro max this way and now customer’s phones keep restarting. i dont know what to do at this point. Is there something i need to watch out for ?
I m facing same restart issue on 11 pro max after back glass repair plz help me someone
it’s because you cut microphone or damaged it ,power button comes with the back microphone ,it’s need to replaced .imo
Hello same problem What is the microphone to replace? thank you
Comment je peux faire pour acheter cette machine?
Merci !
