Einleitung
Utilisez ce guide pour remplacer les antennes minces de Bluetooth et de Wi-Fi de votre PlayStation 3 Slim.
Was du brauchst
Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
Soulevez le capot supérieur de la PS3.
Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
Si besoin, enlevez les morceaux de bande adhésive qui fixent les câbles d'antenne au câble du ventilateur, au lecteur de Blu-ray et à la protection supérieure.
Enlevez les deux vis Philips de 6.2 mm fixant les antennes à la coque inférieure.
Employez l'extrémité plate du spudger (baguette antistatique) pour soulever les deux connecteurs d'antenne en dehors de leurs prises sur la carte mère.
Soulevez les antennes en dehors de la coque plastique en faisant attention aux câbles qui peuvent s'accrocher.
Pour rassembler votre dispositif, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Do you guys have parts for PlayStation 3 Slim Antennas I want to now I can buy some from you guys
Hi! i'm facing this 8002f1f9 error code and my ps3 is slim can you please help me out or suggest some troubleshootings.
Network adapter or joystick connection problem
Hyperion -
Which color is the wifi and which is the bluetooth? I haven’t tested the wifi on the system yet, but the controllers are not connecting so I think I have to replace just the bluetooth part.
A year or so ago I noticed my controller wasn't working unless plugged in. I thought it might just be failed battery over the years, but it worked when plugged in, so it was only a minor inconvenience. Later, I realized WiFi wasn't working either, so I thought maybe an update would fix things… plugged into wired network to update system.
DO NOT UPDATE YOUR SYSTEM IF EXPERIENCING WIFI OR BLUETOOTH CONNECTIVITY ISSUES!
Now stuck in a boot loop where the update tries and fails to install. I can't get back into my system to backup and transfer my data, so I'm stuck looking for a solution to either fix my system or transfer to a replacement, but even for an estimated repair cost of $120, Sony support said their first attempted fix action will be to factory reset the system.
Anybody have any advice?
Sony, why would you allow a firmware update to begin install without first running a basic hardware check? Then, why wouldn't you allow some recovery option for a failed update?
Guess I've learned to always backup my stuff.
