Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse die acht Schrauben (Torx M2x3) mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Drehe den Computer um und öffne ihn, indem du ihn kippst.
    • Verwende einen Spudger, um die Bodenplatte aufzuhebeln und zu lösen.
    • Ziehe die Bodenplattte von der den Scharnieren gegenüberliegenden Seite ab und rüttle sie leicht hin und her, um die Clips zu lösen.
    • Wenn die Clips der Bodenplatte frei sind, kannst du sie abnehmen.
  2. Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trenne das Akkukabel ab.
    • Entferne die vier Schrauben (M4 x 2), mit denen der Akku befestigt ist.
    • Drehe auch noch eine Schraube (M1,6x4) am Akku heraus.
    • Nimm den Akku aus seinem Fach heraus.
  3. Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 13 9380 Lüfter tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube (M1,6x3), mit der die WiFi-Karte und der Halter des Webcam-Kabels an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Entferne die WiFi-Karte und den Halter des Webcam-Kabels von der Hauptplatine.
    • Das Webcam-Kabel ist mit einem Klebestreifen befestigt. Ziehe erst den Streifen ab und löse dann das Webcam-Kabel von der Hauptplatine ab.
    • Löse das Versorgungskabel des rechten Lüfters von der Hauptplatine ab.
    • Löse das Versorgungskabel des linken Lüfters von der Hauptplatine ab.
    • Entferne die beiden Schrauben (M1,6x3), mit denen die Lüfter an der Hauptplatine befestigt sind.
    • Entferne die Lüfter von der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzer
4.844 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 2,973
