Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast
Was du brauchst
  1. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 2, Bild 1 von 3 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 2, Bild 2 von 3 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
  5. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: Schritt 5, Bild 1 von 2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast, Block d'allimentation: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer. Si vous venez d'éteindre le système, donnez aux condensateurs quelques minutes le temps de se décharger avant de commencer à travailler.
    • Retirez la prise femelle blanche en serrant le clip et en le tirant doucement de la carte électronique de puissance.
  6. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Retirez les deux vis de 10 mm Philips # 02 qui sont fixées au bloc d'alimentation.
  7. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 7, Bild 1 von 2 Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ne tordez pas les connecteurs de la prise mâle entre la prise fixée au circuit lorsque vous retirez le circuit d'alimentation du châssis.
    • Retirez la carte électronique de puissance en utilisant les deux mains pour la retirer doucement de la console.
  8. Remplacement du Block d'allimentation de la Sega Dreamcast: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Retirez le film en plastique transparent qui est replié entre le circuit d'alimentation et le châssis.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Brendan hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
wkwong
517 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
All symptoms of dead PSU can be occuring, if by accident flat ribbon cable between motherboard and controller board is disconnected. Check that cable if both ends is firmly plugged.
lauraiss lv - Antwort
Hello There!
i turn on my dreamcast, No video, GD don´t spin, but the orange led barely shine, this happened many years ago (2003) , i just bought another DC in those days because i was in a hurry to end Grandia 2, and now i still have the damaged console in my room and im wondering if it is possible to fix it ...thanks!
Mardito Online - Antwort
Very good and Panico
Mikesin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 16,223
