Einleitung
Vous pouvez utiliser ce tutoriel uniquement pour le GHD Classic V, Mini et Max dans le cas où celui-ci ne donne aucun signe de vie.
Was du brauchst
Retirez les deux caches en plastique qui se situent de chaque coté à l'aide d'un outil fin et plat.
Dévissez la vis de maintien de charnière du coté droit.
Puis retirez le tube de centrage.
Levez légèrement le fusible vers le haut puis coupez les deux fils à l'aide d'une pince coupante.
Retirez maintenant le fusible de son logement ainsi que les deux fils en les tirant vers l'avant.
Commencez par insérer les feux fils de votre nouveau fusible puis laissez environ 1cm d'écart de fil.
Rentrez l'extrémité de votre fusible.
Tirez les deux fils de votre fusible vers l'extérieur afin de faire rentrer l'intégralité de votre fusible dans son logement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare
Thanks for this! I am searching for a suitable fuse replacement, will this one work?
TB05-BB5D-145 (up to 160°C)
Bonjour, non ce fusible thermique n'est pas compatible, la température de déclenchement n'est pas la bonne, de plus la taille de celui-ci est trop large et le branchement ne comporte pas les deux connecteurs.
Si vous avez besoin du modèle correct, veuillez nous contacter ici: https://caplou.com
Belle journée
L'équipe Caplou
Parfait merci beaucoup il re fonctionne !!!
