Einleitung
Il s'agit uniquement d'un guide préalable. Au cours des étapes suivantes, vous allez retirer deux parties extérieures, puis retirer les vis qui maintiennent le boîtier ensemble.
Was du brauchst
Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
