Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer le boîtier arrière de votre iPhone 6.
Was du brauchst
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
Décrochez la ventouse de l'écran.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
Une vis de 2,2 mm
Une vis de 3,2 mm
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Une vis de 3,1 mm
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
Détachez l'écran du boitier arrière.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du connecteur Lightning et pour l'écarter du haut-parleur.
Utilisez l'embout pointu d'une spatule pour déconnecter la nappe du module wifi de sa prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes suivantes du cache supérieur de la nappe :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,2 mm
Utilisez l'embout plat d'un spudger pour déconnecter la nappe du bouton power.
Déconnectez la nappe des boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
Retirez ensuite les quatre vis cruciformes suivantes de l'antenne Wi-Fi :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,4 mm
Deux vis de 2,1 mm
Retirez les vis cruciformes suivantes qui retiennent la fixation de la carte mère.
Une vis de 2,6 mm
Une vis de 1,3 mm vissée sur le bord supérieur du châssis de l'iPhone.
Retirez l'unique vis cruciforme de 1,2 mm qui assure la connexion de l'antenne sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour éloigner le câble de l'antenne wi-fi de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
Éloignez la nappe de la caméra de la carte mère.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Retirez les vis suivantes qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière :
Deux vis cruciformes de 1,9 mm
Une vis d'entretoise de 2,3 mm
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever légèrement le connecteur de batterie de la carte mère, juste assez pour pouvoir le saisir avec vos doigts.
Soulevez la carte mère en tenant l'extrémité du connecteur de batterie et sortez-la du boîtier arrière.
Décollez la première patte adhésive de la batterie sur le coin inférieur droit de la batterie.
Retirez doucement la patte adhésive de la batterie vers le bas de l'iPhone.
N'essayez pas de tirer ni vers la batterie ni vers les composants inférieurs sinon vous pourriez casser la bande adhésive.
Continuez à tirer, cela permet à la bande de glisser entre la batterie et le boîtier arrière. Quand vous sentez que la résistance de la bande augmente, arrêtez de tirer et continuez avec l'étape suivante.
Quand vous sentez augmenter la résistance de la bande adhésive, faites-la passer délicatement autour du coin inférieur droit de la batterie.
Continuez à tirer la patte adhésive vers le haut et loin du bord droit de la batterie, lui permettant de glisser doucement entre la batterie et le boîtier arrière, jusqu'à ce que la bande se détache de l'iPhone.
Détachez la seconde patte adhésive du coin inférieur gauche de la batterie.
Tirez délicatement la patte adhésive de la batterie vers le haut et loin de la batterie, cela va permettre à la bande adhésive de glisser doucement en dehors en passant entre la batterie et le boîtier arrière.
Continuez à tirer la patte adhésive jusqu'à ce que vous sentez augmenter la résistance, puis arrêtez.
Quand vous sentez augmenter la résistance de la bande adhésive, faites-la passer délicatement autour du coin inférieur gauche de la batterie.
Continuez à tirer la patte adhésive vers le haut et et en dehors par le coin gauche de la batterie, lui permettant de glisser doucement entre la batterie et le boîtier arrière, jusqu'à ce qu'elle se détache de l'iPhone.
Si vous avez enlevé les deux bandes adhésives avec succès, sautez les deux étapes suivantes et continuez à l'Étape 46.
Si l'une ou les deux des bandes adhésives s'est cassée en dessous de la batterie et ne peut plus être récupérée, continuez avec l'étape suivante.
Si une des bandes adhésives s'est rompue et que la batterie reste collée au boîtier arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le boîtier arrière directement derrière la batterie.
Insérez une carte en plastique sous la batterie près des bords de la carte mère.
Appuyez la carte sur des points différents si nécessaire pour morceler l'adhésif derrière la batterie.
Après avoir décollé ou enlevé toutes les bandes adhésives, enlevez la batterie de l'iPhone.
Enlevez les adhésifs qui couvrent la vis supérieure à gauche de la caméra arrière.
Enlevez les vis cruciformes #00 suivantes de la fixation de la caméra arrière :
une vis 1,5 mm
une vis 2,1 mm
Enlevez délicatement le câble d'interconnexion de l'antenne du boîtier arrière.
Enlevez les deux vis cruciformes #00 de 2,2 mm de la fixation du bouton de marche.
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser délicatement le flash et le microphone en dehors de leurs cavités respectives dans le boîtier arrière.
En commençant par l'extrémité du connecteur, détachez du boîtier arrière l'ensemble du câble flash/microphone/bouton de marche.
Continuez à décoller le câble, en faisant particulièrement attention aux extrémités étroites des composants du câble.
Retirez le câble du flash/microphone/bouton de marche de l'iPhone.
Saisissez le bouton de marche par la tige en métal puis tirez pour le libérer du boîtier.
Le bouton de marche est maintenu au boîtier par un joint adhésif, tirez doucement pour éviter de déchirer la membrane.
Retirez les vis cruciformes #00 de la fixation du câble des commandes de volume suivantes :
deux vis de 2,3 mm
une vis 1,8 mm
Retirez la fixation du commutateur de prise et du bouton de volume du boîtier arrière pour permettre l'accès au couvre-bouton.
Commencez à détacher le câble du bouton de contrôle de volume du boîtier arrière en commençant par l'extrémité du connecteur.
Faites attention en détachant la petite partie de câble du boîtier.
Enlevez le câble du bouton de contrôle de volume du boîtier.
Tirez les boutons de contrôle de volume par la barre métallique pour les retirer du boîtier arrière.
Les boutons sont attachés au boîtier par un joint adhésif, tirez délicatement pour prévenir de déchirer la membrane.
Retirez les quatre vis cruciformes #00 suivantes qui sécurisent le haut parleur :
deux vis 2,9 mm
deux vis 2,3 mm
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le clip du câble d'interconnexion de l'antenne hors de l'encastrement du haut-parleur.
Enlevez les deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm qui sécurisent le vibreur au boîtier arrière.
Retirez les deux vis cruciformes #00 qui sécurisent la fixation du port Lightning.
Retirez les six vis cruciformes #00 restantes de la nappe du câble du connecteur Lightning :
deux vis d'épaulement de 3,1 mm
deux vis de 1,7 mm
deux vis de 1,5 mm
Utilisez le bout plat pour commencer à détacher la nappe de câble du connecteur Lightning du boîtier arrière.
Tirez délicatement la nappe de câble du connecteur Lighting pour la libérer des vis du vibreur et du haut-parleur.
Utilisez le bout plat d'un spudger pour glisser sous la partie de câble du connecteur Lightning pour libérer plus d'adhésif.
Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser la partie du microphone sur la nappe de câble du connecteur Lightning hors de sa cavité dans le boîtier arrière.
Faites glisser doucement la pointe d'un spudger sous la nappe de câble entre le connecteur Lightning et la prise jack pour le libérer du reste d'adhésif.
Utilisez la pointe d'un spudger pour guider la prise jack à sortir de sa cavité dans le boîtier arrière.
Enlevez la nappe de câble du connecteur Lightning de l'iPhone.
Retirez la vis cruciforme #00 de 1,7 mm qui sécurise le levier d'éjection de la carte SIM.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
249 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
38 Kommentare
My first time inside an iPhone. I slipped on some icy steps and bent my phone. Luckily it bent on the battery side and still worked except for the 'down' volume button. That wouldn't move because the housing was so deformed. Took my time and followed the guide carefully, it was absolutely fine. Took an hour and three quarters.
My issue is the glue on the battery! i destroyed my first battery saying to remove has anyone got any advice on this? thanks
I failed with both battery pull tabs, but I successfully used a microwaveable wheat bag in place of the iOpener, then carefully slid a store loyalty card under the battery. It took a bit of doing but I just took my time. The back of the battery was a bit bubbled but it still works fine.
nbuchan -
I successfully replaced my rear case but upon completion I've noticed my power and volume buttons are no longer clicky in fact they've lost all springiness. I feel like they are constantly touching the button contacts and have yet to turn the phone back on anyone have any ideas as to how to fix this?
In the middle of the volume buttons itself, on the inside is a round plate glued, you have to replace this on the new volume buttons
clbr -
