Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement du boîtier du Dremel 4000
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement du boîtier du Dremel 4000, Dos du boîtier: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: Schritt 3, Bild 1 von 2 Remplacement du boîtier du Dremel 4000: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement du boîtier du Dremel 4000: Schritt 6, Bild 1 von 1
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
John Cobb
1.689 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,672
