Einleitung
Un tutoriel pour retirer la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast.
Was du brauchst
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Retournez la console à l'endroit.
Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
