Einleitung
Utilisez ce tutoriel pour déposer le petit capot en plastique moulé utilisé pour diriger l'air froid vers le dissipateur thermique.
Was du brauchst
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
Retirez le ventilateur.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
