Einleitung
Suivez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à jour votre disque dur.
Werkzeuge
Ersatzteile
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer à travailler sur votre iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.
Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez son câble d'alimentation de l'autre main.
À l'aide de la pointe d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le câble de données de l'écran.
Avec précaution, débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
Une vis Torx T10 9 mm.
Une vis Torx T10 27 mm.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
Déconnectez le câble combo d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule (spudger).
Retirez les protections caoutchouc du disque dur, des deux cotés du disque dur (haut et bas).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
260 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
38 Kommentare
Super awesome instructions, As always easy to follow, swapped out he drive pretty quick. makes me miss the magnets for sure.
Great instructions, I chose to purchase the adhesive strips from Ifixit and they worked great, much easier than trying to shape your own plus they stick really well.
Great instructions. Is it possible to replace HD with a SSD Samsung EVO ?
thanks
