Einleitung
Comment enlever le disque dur, avec sa nappe et son support, de votre ordinateur.
Was du brauchst
À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dévissez les trois vis cruciformes espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
Saisissez le capot mémoire en forme de L, faites-le glisser vers la droite et retirez-le de l'ordinateur.
Saisissez la languette en plastique blanche attachée au disque dur et tirez-la vers la droite, en retirant le disque dur de l'ordinateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
