Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
Was du brauchst
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: Schritt 1, Bild 1 von 2 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: Schritt 2, Bild 1 von 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: Schritt 2, Bild 2 von 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: Schritt 3, Bild 1 von 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: Schritt 3, Bild 2 von 3 Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ludovic
710 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Francophones Mitglied von Francophones
Community
42 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,822
