Einleitung
Remplacez le lecteur optique dans votre MacBook Pro 13" Unibody Mi-2010
  1. Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur du caisson de basses de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est facultative.
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur du caisson de basses de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est facultative.
    • Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  5. Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants de la carte.
    • Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants de la carte.
    • Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
  6. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  7. À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  8. À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  9. Retirez les vis suivantes par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur :
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur :
    • Une vis Phillips 3,8 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit. Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  11. Retirez les deux vis Phillips 10 mm par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur. La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Retirez les deux vis Phillips 10 mm par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
  12. Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur. Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
  13. Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur, utilisez notre guide de réparation pour lecteur optique.
  14. Retirez les deux vis noires Phillips #0 qui sécurisent la petite attache métallique. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
    • Retirez les deux vis noires Phillips #0 qui sécurisent la petite attache métallique. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
Abschluss
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
73 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
I removed my optical drive without disconnecting the hard drive or anything else. I just unplugged the optical drive from the board, unscrewed the speaker, and very slowly removed the drive after taking out the three screws holding it in place. I was discouraged at first to remove my optical drive because it looked a little too tricky for me from the directions, but it was actually quite easy! I'm going to be interested to see if pulling the optical drive results in any noticeable improvement in battery performance on my 13" 2.4GHz MBP! I doubt it haha
T Buckle - Antwort
I skipped down to the step with 3 screws holding the optical drive, removed them, gently pried out the optical cable, and slid out the optical drive (at a slight 10 degree angle)!! Thank you!
Ary Safian - Antwort
Be careful on step 4. Even a slight tug and the entire socket came away from the motherboard - it's going to take some tricky soldering to fix. Probably best to skip that step , I don't see how it can be done without damage.
karlobrien - Antwort
So, how do I get the CD that’s stuck in it out?? Don’t care about the drive, just want that CD!
Thanks!
Lynne Angeloro - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 112,082
