Zum Hauptinhalt wechseln
Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380
Was du brauchst
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: Schritt 1, Bild 1 von 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: Schritt 1, Bild 2 von 3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Schwarzer
4.844 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
i.Fixit FR Team Mitglied von i.Fixit FR Team
Community
3 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 4,373
