Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Ce guide explique comment remplacer le pavé tactile de votre Dell XPS 13 9350.
Was du brauchst
Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.
Utiliser une pincette pour soulever doucement le coin supérieur droit du pavé tactile.
Retirer le pavé tactile en le tirant lentement vers le haut et en l'éloignant de vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
66%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
