Was du brauchst
Retirer la batterie en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage de la batterie.
Retirer le panneau arrière en dévissant les 10 vis. Noter que les vis ne sortent pas du panneau arrière.
Retirer les deux vis qui retiennent le petit panneau arrière recouvrant seulement le radiateur.
Desserrer les quatre vis du dissipateur thermique de l'ordinateur. Noter que ces vis ne sortent pas.
Soulevez maintenant avec précaution l'appareil pour qu'il ne tienne pas le caloduc.
Après le démontage du caloduc, le connecteur d'alimentation du ventilateur est accessible.
Retirer d'abord le connecteur d'alimentation du ventilateur CPU.
Retirer maintenant les deux vis qui relient le ventilateur à l'ordinateur.
Réaliser les étapes précédentes dans le sens inverse pour remonter le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
