Einleitung
Ce guide explique comment remplacer un ventilateur défectueux dans la Sega Dreamcast.
Assurez-vous de remplacer le ventilateur par un correspondant à votre numéro de modèle. Reportez-vous au Guide de désassemblage du boitier supérieur pour savoir où trouver votre numéro de modèle.
Was du brauchst
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
Retournez la console à l'endroit.
Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Débranchez la fiche blanche du ventilateur en la tirant sans forcer hors du port de sa prise.
Retirez les deux vis cruciforme #00 de 17.5mm du support du ventilateur.
Retirez le ventilateur de son support.
Connectez le nouveau ventilateur au support du ventilateur en utilisant deux vis cruciforme #00 de 17,5 mm..
Replacez le support du ventilateur dans la Dreamcast en utilisant deux vis cruciforme #00 de 8.5mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Brendan hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
