Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Utiliser ce guide pour remplacer le ventilateur sur le Dell XPS 13 9350
Was du brauchst
Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
Utiliser une pincette pour retirer le petit connecteur blanc en le tirant vers l'extérieur et en l'éloignant de sa prise.
Retirer le connecteur plat standard noir en soulevant la languette vers le haut avec la main.
Retirer la vis Phillips #0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la carte mère.
Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la base de l'ordinateur.
Utiliser votre main droite pour soulever la plus grande section de la carte-mère, la plus proche du ventilateur.
Utiliser votre main gauche pour tirer le ventilateur à un angle de 30 degrés du dessous de la carte-mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
75%
Schwarzer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Great guide! The two hardest parts were getting the back cover off, and lifting the motherboard to remove the fan. Took me about 30 minutes in total.
It would be really easier if you remove the battery screws first… there are some steps that were not clear…
This repair took me about 45 min for a complete novice. “Walking out” the battery connector was only way I could unplug it. There was a retaining bracket overlaying the flat connector (step 8) that I needed to unscrew (2 screws, phillips) before it could be removed. Take care to replace the wire in the wire guides along the fan’s housing prior to reinsertion of the replacement fan. It cannot be done afterwards and the back panel will not be flush. Otherwise, this was an excellent guide and an easy repair.
