Einleitung
Le même guide permet de remplacer le disque d'origine (SATA 500 Go, 5'400 t/min) par un disque identique ou par un disque plus rapide ou SSD.
Was du brauchst
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur.
Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque.
Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
