Einleitung
Le même guide permet de remplacer le disque d'origine (SATA 500 Go, 5'400 t/min) par un disque identique ou par un disque plus rapide ou SSD.
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  3. Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur. Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
    • Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur.
    • Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
  4. A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque. Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque.
    • Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
14.580 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,104
