Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
4.109
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Du hast einen platten Reifen, aber weder die Zeit noch die Kraft, deine Reifen mit einer herkömmlichen Pumpe aufzupumpen? Die Verwendung einer CO2-Kartusche ist eine schnelle und einfache Methode, deine Reifen ohne große Mühe wieder aufzupumpen – im Vergleich zum Aufpumpen mit Luft.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen, Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen, Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Das Ausbauen des Hinterrads eines Rennrads ist im Allgemeinen recht einfach, kann aber eine schmutzige Angelegenheit sein, wenn die Fahrradkette übermäßig gefettet ist.
      • Finde heraus, welcher Reifen platt ist. In diesem Fall ist das Hinterrad platt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse die Bremsen.
      • Dadurch lässt sich das Rad leichter herausziehen.
      Frag FixBot
    3. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe das Fahrrad um, sodass es auf dem Lenker und dem Sattel steht, um das Hinterrad einfach auszubauen.
      Frag FixBot
    4. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse den Schnellspannhebel, um das Rad zu lockern.
      • Drehe den Schnellspannhebel ein paar Mal, während du die Kappe auf der gegenüberliegenden Seite des Rads festhältst.
      • Drehe den Hebel oder die Kappe nicht zu weit heraus, sonst springt eine Feder heraus.
      • Falls die Feder herausfällt, setze sie wieder auf die Stange und ziehe die Kappe oder den Hebel fest.
      Frag FixBot
    5. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Rad heraus.
      • Bringe die hintere Schaltung in eine gerade Linie, damit sich das Rad reibungslos herausziehen lässt.
      • Ziehe das Rad mit einer Hand heraus, während du die hintere Schaltung festhältst.
      • Sei vorsichtig mit der hinteren Schaltung.
      Frag FixBot
    6. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Hinterrad vom Fahrrad abgenommen ist, setze den Reifenheber unter den Reifen an.
      • Sobald der Reifenheber unter dem Reifen sitzt, führe ihn langsam um die Felge des Rads, um den Reifen vom Rad zu schieben.
      • Idealerweise werden drei Reifenheber verwendet, um den Reifen abzunehmen. Ein Reifenheber hat sich jedoch als ausreichend erwiesen.
      Frag FixBot
    7. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Schlauch heraus.
      • Das Ventil sollte als Letztes aus dem Rad gezogen werden.
      Frag FixBot
    8. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ersetze den Schlauch oder flicke das Loch, falls nötig.
      Frag FixBot
    9. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Lege den Schlauch wieder in den Reifen ein.
      • Führe zuerst das Ventil in das Loch ein und lege dann den Schlauch rund um die Felge des Rads.
      • Hebele den Reifen mit dem Reifenheber wieder auf das Rad.
      Frag FixBot
    10. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nachdem der Reifen wieder auf der Felge sitzt, schraube den Adapter auf die CO2-Kartusche und setze ihn auf das Ventil.
      Frag FixBot
    11. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drücke die CO2-Kartusche in Richtung Felge.
      • Der Schlauch pumpt sich schnell auf, halte die CO2-Kartusche also nur kurz fest.
      • Das Ventil könnte dabei gefrieren, das ist jedoch normal
      Frag FixBot
    12. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Laufrad wieder in das Fahrrad ein.
      • Ziehe das Schaltwerk gerade und führe die Kette auf das Ritzel, um das Laufrad in Position gleiten zu lassen.
      Frag FixBot
    13. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Spannhebel festziehen und schließen.
      • Drehe den Hebel, während du die Kappe auf der gegenüberliegenden Seite so fest wie möglich hältst.
      • Bremsen wieder anziehen.
      • Drehe den grauen Hebel an der Bremse nach unten, wie in Schritt 2.
      Frag FixBot
    14. Rennrad-Hinterrad mit CO2-Kartusche aufpumpen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Pedaliere ein wenig, während das Fahrrad leicht vom Boden angehoben ist, damit die Kette wieder in die richtige Position springt.
      • Die Kette ist beim Herausziehen des Hinterrads auf ein anderes Kettenblatt gesprungen und muss sich daher neu einstellen.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald der Reifen wieder sitzt und du ihn mit der CO2-Kartusche aufgepumpt hast, kannst du weiterfahren!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Christopher Tiran
201 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
I think we can add a step in the guide: shift the chain to the smallest rear cog. In this position, the derailleur tension is minimal, making it easier to remove the rear wheel.
Mikhail - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 4,109
