Zum Hauptinhalt wechseln
Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren
Was du brauchst
  1. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Steckeröffner herstellen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Stecknadel mit einem Kunststoffkopf. Lege die Spitze auf eine flache, strapazierfähige Oberfläche (z. B. eine kalte Meißelklinge) und klopfe mit einem Hammer darauf, um sie abzuflachen. Dies sollte nur 5 bis 10 Schläge erfordern. Achte darauf, dass die Klinge flach und die Kante glatt ist.
  2. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Aufbau des 30-poligen Steckers: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Aufbau des 30-poligen Steckers: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der 30-polige Steckverbinder besteht aus drei Teilen: 1) dem äußeren Kunststoffgehäuse, 2) der mittleren Kunststoffhülse und 3) dem inneren Metallstecker.
    • Die mittlere Hülse hat an beiden abgerundeten Enden eine vorstehende Kante.
    • Der äußere Steckverbinder hat einen entsprechenden Kunststoffhöcker, der unter der Hülsenkante einrastet, um sie zusammenzuhalten.
  3. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Mach eine Tiefenführungsmarkierung auf dem in Schritt 1 hergestellten Werkzeug.
    • Die Markierung sollte 3 mm von der Spitze des Werkzeugs entfernt beginnen.
  4. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Werkzeug einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze das dem Werkzeug zwischen Außenschale und mittlerer Hülse an einem Ende des Verbinders ein, bis die Tiefenmarkierung erreicht ist.
    • Wenn es zu schwierig ist, direkt hineinzukommen, musst du eventuell etwas von der Seite her arbeiten.
    • Der Kunststoffkopf des Werkzeugs ist sehr hilfreich, damit genügend Druck ausgeübt werden kann.
  5. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Abtrennen der Außenhülle: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Sobald das Werkzeug die gewünschte Tiefe und Position erreicht hat, kann diese Seite der Hülse und des Verbinders gelöst werden.
    • Entferne das Werkzeug und wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite der Schale. Achte darauf, dass du dabei die erste Seite nicht wieder in die Schale drückst.
    • Sobald beide Seiten gelöst sind, schiebe die Außenhülle über das Kabel.
    • Umwickele das ausgefranste Kabel mit etwas Klebeband, wenn es schwierig ist, durch das Loch in der Schale zu kommen.
  6. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Die Teile eines Apple Kabels: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Die Teile eines Apple Kabels: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ein Apple-Kabel hat einen viel robusteren 30-poligen Stecker als billigere Nicht-Apple-Kabel. Auf der Rückseite des Apple-Steckers sind 2 Platten aufgelötet - eine oben und eine unten. Billigere Stecker haben diese Abschirmungsplatten nicht.
    • Ein Apple-Kabel besteht aus: 1) 4 Drähten, 2) einem zugentlastenden Strang, 3) einem Abschirmungsgeflecht um die Drähte und den zugentlastenden Strang, 4) einer äußeren Hülle.
  7. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Abnehmen des Abschirmblechs: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Abnehmen des Abschirmblechs: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Der Zugang zur Platine mit den Drahtanschlüssen erfolgt durch Abnehmen der Platte mit den 2 kleineren Lötstellen fast an den Ecken des Abschirmblechs.
    • Halte die beiden Lötstellen heiß und setze ein Messer mit flacher Klinge vorsichtig zwischen Abschirmplatte und Stecker ein, um die darunter liegenden Drähte nicht zu zerschneiden, bis sich die Platte löst.
  8. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Zugang zu den Kabelanschlüssen.: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Möglicherweise muss ein Teil der Kunststofffüllung entfernt werden, um an die Kabelanschlüsse zu gelangen.
    • Hier muss nur die Abschirmung repariert werden.
    • Schlitze die äußere Zugentlastung vorsichtig auf.
    • Heble die innere Zugentlastung hoch.
    • Setze ein Stück Kabel ein, z. B. einen Strang eines Kabels der Kategorie 5.
  9. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Kabel an der Klemme befestigen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löte den Draht an die richtige Klemme.
    • Löte das andere Ende an die ausgefranste Abschirmung.
  10. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Prüfung auf Kurzschlüsse: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Prüfe, ob die Abschirmung zwischen dem 30-poligen Stecker und dem USB-Stecker durchgängig ist. Der Widerstand sollte deutlich weniger als 1 Ohm betragen.
    • Teste auf Kurzschlüsse zwischen den 4 Stiften des USB-Anschlusses. Es sollten keine vorhanden sein.
  11. Apple 30-Pin-auf-USB-Kabelstecker reparieren, Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Umwickele die Drähte leicht mit Isolierband.
    • Bringe die Abdeckplatte wieder an.
    • Bringe die mittlere Hülse an.
    • Schiebe die äußere Hülse über den Stecker.
    • Möglicherweise muss das Loch auf der Rückseite der Außenhülle vergrößert werden, damit sie über die mit Klebeband befestigten Drähte passt.
    • Wickele das Isolierband von der Rückseite des Gehäuses über die Drähte, bis es etwa 5 cm lang ist, und verringere dabei die Überlappung. Dies fungiert als externe Zugentlastung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
tim
628 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
This is a great guide. I figured out for myself, how to open iPod connector, but I could have saved some struggle if I had followed this guide.
unsubstantiated - Antwort
What poop. They don't show the connections to solder to.
Untrepid One - Antwort
Tengo 3 cables desconectados sólo el verde soldado en un pin de un extremo rojo, blanco y negro dónde van?
Quiero volver a cargar la batería.
carlos dante Guziuk - Antwort
Carlos,
I did a search for ‘apple 30pin connector pinout’ and found this. I hope it helps.
http://mobilescomplaint.blogspot.com/201...
Tim
tim -
donde van conectados los cables del USB a cada pin del socket de 30 pines
Vladimir Velázquez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 396
Insgesamt: 50,503
