Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DSC-RX100 Fehlermeldung: "Turn camera off then on" / "Kamera aus- und wieder einschalten" reparieren
Was du brauchst
    • Schalte das Gerät aus.
    • Entferne die fünf kleinen Schrauben an der Bodenplatte.
    • Hebe sie am schmalen Ende an der Akkuabdeckung hoch. Eventuell musst du das Akkufach öffnen. Sie ist am anderen Ende in das Gehäuse eingehakt, zwei weitere kleine Laschen befinden sich vorne in der Mitte.
    • Entferne die beiden Schrauben an jeder Seite, insgesamt vier.
    • Trenne behutsam die Vorder- von der Rückseite. Du brauchst sie nicht komplett abzunehmen.
    • Schalte die Kamera bei eingelegtem Akku ein, das Objektiv sollte nun ganz herausfahren.
    • Schalte die Kamera aus, nun sollte das Objektiv hineinfahren und die Linsenabdeckung sollte sich schließen.
    • Drehe die vier seitlichen Schrauben nicht zu fest ein.
    • Setze die Bodenplatte wieder ein, zuerst das breite Ende mit den Haken und die beiden Laschen in der Seitenmitte. Drehe dann die fünf Schrauben wieder ein, auch nicht zu fest.
Ziellinie
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cherry
966 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
95 Kommentare
I tried the fix TWICE.
After each re-assembly, the same problem happened.
Any ideas on alternative fixes?
With on-line repair service priced at $300 (July 2016), is there any reason to keep the camera?
jvbeaupre - Antwort
I tried the fix at least 5 times…same problem as Guide / jvbeaupre...
phwaeger - Antwort
It actually works, but only as long as I keep the camera disassembled. Once I put it back together again, the same problem re-occurs. It looks clean, but is there something in particular I should look for? Something that I should try to avoid "squeezing" when assembling?
Niklas James - Antwort
Hi Niklas,
had the same issue. I remove the panel at the bottom and it works for a while - but - as you can read, a workaround is less as a fix ( ;
Cherry -
Did you find a resolution? I just started receiving this error message and before I start removing screws and panels, I'd like to know if you had success. Thanks so much.
Carol Mitch - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 290
Insgesamt: 43,741
