Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Gateway 420GR zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Repairing Gateway 420GR, Repairing Gateway 420GR: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The left panel of the case has thumbscrews that release the left side from the case.
  2. Repairing Gateway 420GR: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen the first thumbscrew
  3. Repairing Gateway 420GR: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the second thumbscrew.
  4. Repairing Gateway 420GR: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The side panel will now slide toward the back of the case.
  5. Repairing Gateway 420GR: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • System RAM
    • USB headers for front panel USB ports.
    • CMOS battery
  6. Repairing Gateway 420GR: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pair one RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • Pair two RAM retention clips. There are two (one on each end) for each of the available slots.
    • RAM should be paired (same size) and the machine support up to 4GB or RAM as 1GB modules in each of the 4 slots.
    • System supported RAM is 184-pin DIMM DDR PC3200
kyle23
182 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,468
