Zum Hauptinhalt wechseln
Repairing a Dried-Out Sharpie Marker
Was du brauchst
  1. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker, Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 1, Bild 1 von 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker, Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the cap of the Sharpie.
  2. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 2, Bild 1 von 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 2, Bild 2 von 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a pair of pliers to separate the black part from the grey part of the Sharpie.
    • This can be a little difficult, so you may need to use two pairs of pliers to pull them apart.
  3. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 3, Bild 1 von 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull out the ink pad.
    • Only touch the sides of the ink pad so that you do not get ink on yourself.
  4. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 4, Bild 1 von 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Draw the rubbing alcohol into the syringe.
  5. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 5, Bild 1 von 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 5, Bild 2 von 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drip the rubbing alcohol into the part of the ink pad that has a sponge with a hole in its center. Do this until the sponge seems saturated (or about 5 drops).
  6. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 6, Bild 1 von 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Put the ink pad back in.
  7. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 7, Bild 1 von 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 7, Bild 2 von 3 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Put the black part and grey part of the Sharpie back together.
  8. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 8, Bild 1 von 2 Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Put the cap of the Sharpie back on.
  9. Repairing a Dried-Out Sharpie Marker: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Let the Sharpie set for 1-3 minutes.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Hannah Green
196 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 494
