Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur)
Was du brauchst
  1. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
    • Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
  2. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
    • Entferne den Akku vom DS Lite.
  3. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Unteres Gehäuseteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne mit der Spudgerspitze die Gummifüße des DS Lite.
  4. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine schwarze 3,9 mm TriWing Schraube
    • Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
    • Drei silberfarbene 5,5 mm TriWing Schrauben.
  5. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung vom Game Pak Einschub, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
    • Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
    • Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.
  6. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das untere Gehäuseteil weg vom Game Boy.
    • Ziehe vorsichtig. Manche Geräte sind verklebt, wenn du zu stark ziehst kannst du den Einschaltknopf beschädigen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Einschalttaste und die Lautstärkeregler richtig in die entsprechenden Schalter auf der Hauptplatine passen.
  7. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Auslösetasten: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Auslösetasten: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe beide Auslösetasten aus dem DS Lite.
    • Die Tasten werden von kleinen Stiften und Federn gehalten. Verliere diese Teile nicht.
    • Im zweiten Bild siehst du wie die Auslösetasten und ihre Teile für den Zusammenbau konfiguriert werden.
  8. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Wi-Fi Platine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.
  9. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers aus gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
  10. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
    • Die WiFi Platine ist an der Hauptplatine festgeklebt.
    • Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.
  11. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Platine: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Mikrofonkabels gerade aus seinem Sockel auf der Platine.
  12. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Im nachfolgenden Schritt musst du das Antennenkabel zwischen dem Cartridge-Leser und der Platine heraus ziehen. Sei dabei sehr sorgfältig, wenn du zu starken Widerstand spürst musst du anhalten um Schäden zu vermeiden.
    • Lege das Antennenkabel mit dem Verbinder nach oben zeigend weg von der Platine und halte es mit dem Spudger nach unten in den Spalt zwischen einigen Bauteilen auf der Platine.
    • Ziehe ganz vorsichtig am Kabel bis der Verbinder unter dem Cartridge-Leser ist.
    • Ziehe weiter, bis der Verbinder unter dem Leser heraus kommt.
    • Beim Zusammenbau wird sich das Kabel möglicherweise verbiegen und ist nicht leicht unter dem Leser entlang zu schieben. Wenn das so ist, dann fädle einen Faden erst unten entlang, binde ihn am Verbinder fest und ziehe ihn damit an den Hindernissen vorbei.
  13. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Haltebügel am Verbinder des Bildschirms mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf nur den Bügel selbst zu bewegen, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Bildschirm mit der Spudgerspitze direkt aus dem Sockel.
  14. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Die Platine ist mit zwei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  15. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display soweit, dass du mit dem Finger die Vorderkante der Platine heraus- und vom Gehäuse weg drücken kannst
    • Entferne nicht die Platine, sie ist immer noch mit dem oberen LCD über ein Flachbandkabel verbunden.
  16. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
    • Bewege nur den Haltebügel selbst, nicht den Sockel.
    • Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
    • Entferne die Platine vom Game Boy.
    • Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
  17. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur), Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Der EM10 Netzfilter befindet sich neben dem Netzanschluss auf der Hauptplatine.
    • Wenn der Filter offensichtlich defekt ist oder ganz fehlt, gehe gleich zum nächsten Schritt weiter.
    • Nimm ein Multimeter und messe den Widerstand zwischen den gelb markierten Lötstellen, dann zwischen den cyan markierten. Er sollte fast 0 Ohm sein. Zwischen den Lötstellen mit unterschiedlichen Farben darf keine Verbindung sein. Wenn eine Messung schlechte Werte hat, muss der Filter ersetzt werden.
  18. Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo DS lädt nicht mehr (Reparatur): Schritt 18, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Entlöte den defekten Filter. Hebe ihn mit einer Pinzette heraus. Achte darauf, dass keine der Leiterbahnen beschädigt wird.
    • Besorge dir einen passenden Netzfilter bzw. Entstörfilter für Leiterplatten.
    • Löte den Filter passend ein. Du kannst den neuen Filter mit dem Multimeter sicherheitshalber überprüfen.
    • Du kannst den Filter auch weglassen und einfach überbrücken. Verbinde die gelb markierten Lötstellen miteinander, dann die Cyan markierten.
    • Es ist grundsätzlich besser und empfehlenswert, einen Netzfilter zu verwenden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Knut
739 Reputation
1 Anleitung geschrieben
16 Kommentare
you really don't need to remove the wifi board completely, just pop off the cable with a plastic tool or a small flat head even. Getting the cable back under slot one is tricky, and I repair these for a living. Straighten out the cable out first, there are two clear paths back to the other side, parallel to the 2 little twin fuses just at the 7 o'clock of the EM10, and another just above the EM10 itself, again running parallel.
georgemasukawa - Antwort
Actually, I have found success by using a conductive pen on Fuse 1 and Fuse 2 and reassembling. Try this before actually taking out a part that belongs there. Watch this video for an easy explanation. It worked for me: https://www.youtube.com/watch?v=502qoZO4...
dbivens - Antwort
Why do they even make a filter? Is dumb, also they left it on the bottom where is harder to replace, they should it just had a second smaller battery that would be easy to replace, or something more efficient, more like a strong resistor or something else, also those parts shouldNOT be solder with the board, they should come integrated inside, which is better than javing them solder.
Fernando Salazar - Antwort
they made it because they didnt know better back then, they also might not of had the tech
Photo140 -
Had a DS Lite with error as described: Console worked fine, but the battery won't charge. No light.
At first i exchanged the battery, then i replaced both fuses F1 and F2, replaced the filter, replaced even the power connector. Still same error.
All not worth the effort :(
Bought a console with broken displays and took mainboard from there. Way less expensive ...
oochojski - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 787
Insgesamt: 127,708
