Einleitung
Funktioniert dein Zippo-Feuerzeug nicht mehr, weil das Reibrad blockiert ist? Du willst kein Geld für ein neues Feuerzeug ausgeben? Das Reibrad klemmt, da die Stahlstange, an der es anschlägt, in einer unüblichen Position sitzt und das Rad blockiert. Hier findest heraus, wie du das Problem lösen kannst.
Was du brauchst
Öffne dein Zippo Feuerzeug und nimm die innere Komponente heraus, indem du sie einfach aus der Gehäuseschale ziehst.
Drehe das Feuerzeug, sodass du die Unterseite sehen kannst und lokalisiere die messingfarbene Schraube auf der Unterseite.
Löse die messingfarbene Schraube mit einem Schlitzschraubendreher.
Schraube die Schraube vollständig mit der Hand heraus.
Schraube die Schraube solange heraus, bis herauskommt und die Feder darunter sichtbar wird. Entferne die Feder nicht vollständig.
Ziehe die Messingschraube mit der Feder etwa1 bis 2 Zentimeter heraus, um die Stahlstange, die sich unter dem Zündsteinrad befindet, auszuhängen, sodass sich die Stange und das Rad nicht berühren.
Folge den Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um das Feuerzeug wieder zusammenzusetzen und prüfe, ob das Zündrad nun frei beweglich ist.
Du hast dein Reibrad repariert! Nun kannst du dein Zippo Feuerzeug wieder genießen.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
29 Kommentare
This made the problem even worse. The flint wheel is now unstuck but it can't make any sparks whatsoever.
me too it will not work i did the same and now it wont make sparks
cool kid -
Did you change the flint aswell? Change the flint and put it back together, if it won’t turn after changing the flint then loosen the spring again.
You need to replace the flint itself in that case.
Wonderful instructions! AND IT WORKED! Thank you.
