Zum Hauptinhalt wechseln
Reparación de la tapa de la batería de Sony Alpha ILCE-6000
Einführungsvideo
    • Como no venden la chapa solita, es necesario comprar la puerta completa, yo lo hice en eBay.com
  1. Reparación de la tapa de la batería de Sony Alpha ILCE-6000, Quitar la placa metálica de la puerta nueva.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ya que recibimos la refacción, quitamos la placa de la puerta nueva, para ello metemos un desarmador plano muy pequeño en la ranura marcada y empujamos hacia el lado de la bisagra.
    • Tomamos el pasador (seguro) de la puerta nueva y lo colocamos en la puerta original en la cámara.
    • Colocamos la placa metálica en la puerta original y listo.
Abschluss
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare
Me funciono perfectamente!! gracias
javier.iracheta - Antwort
Very helpful. I was trying to figure out how to replace the entire cover but could not realize how to remove it since there's no easy way to access the metal pin. But moving the parts from the new to the old cover worked perfect! I needed quite a bit of force to remove the metal lid, but once done it was easy. Thanks for this tutorial!
Manav Shah - Antwort
Device disassembly cannot void your warranty in the US unless you actually break something in the process.
Christopher De Leon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 4,355
