Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Se procede a reparar tarjeta t-con del tv por la falla que presenta de imagen blanca o solarizada la misma se repara reemplazando la tarjeta t-con de 100 $ de costo, pero la misma se puede reparar reemplazando de forma avanzada el microchip smd IC U10 AS15-F que regula la fuente para la matriz de imagen
  1. Ubicar y extraer la tarjeta t-con con cuidado ya que hay que desconectar los flex y cables de comunicación sin dañarlos con herramienta adecuada de precisión como el tweezer Ubicar y extraer la tarjeta t-con con cuidado ya que hay que desconectar los flex y cables de comunicación sin dañarlos con herramienta adecuada de precisión como el tweezer Ubicar y extraer la tarjeta t-con con cuidado ya que hay que desconectar los flex y cables de comunicación sin dañarlos con herramienta adecuada de precisión como el tweezer
    • Ubicar y extraer la tarjeta t-con con cuidado ya que hay que desconectar los flex y cables de comunicación sin dañarlos con herramienta adecuada de precisión como el tweezer
  2. Nintendo Switch Kits
    Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
    Switch Kits kaufen
    Switch Kits kaufen
  3. Una vez extraída la tarjeta t-con se procede a ubicar el chip u10 y desoldar el mismo y micro soldar el nuevo chip con técnica de precisión bajo microscopio y rework Una vez extraída la tarjeta t-con se procede a ubicar el chip u10 y desoldar el mismo y micro soldar el nuevo chip con técnica de precisión bajo microscopio y rework Una vez extraída la tarjeta t-con se procede a ubicar el chip u10 y desoldar el mismo y micro soldar el nuevo chip con técnica de precisión bajo microscopio y rework
    • Una vez extraída la tarjeta t-con se procede a ubicar el chip u10 y desoldar el mismo y micro soldar el nuevo chip con técnica de precisión bajo microscopio y rework
    • Descripcion de todo el proceso de reparacion abreviado y rapido
Abschluss
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dateien
Emil Ciavatta
137 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Esta guía se realizo para ayudar a los técnicos a reparar de forma correcta la tarjeta t-con del TV sony y se aplica a otras marcas que usan el mismo chip controlador de fuente de poder para la pantalla, asi se ahorra el gasto de compra y reemplazo de la tarjeta nueva t-con, este procedimiento se indico en Sony servicio tecnico y se certifico, como ex empleado de Sony corp espero certifiquen aquí el procedimiento que ya se realizo en video.
Este procedimiento no se indica en el manual de servicio porque por control de calidad y lo difícil de reemplazar el chip smd ya que puede generar o dañar la tarjeta si no se realiza adecuadamente como se indica en el manual aquí expuesto y el video abreviado del procedimiento de microsoldadura cuidadosa y correcta con las herramientas y materiales y repuestos correctos.
Emil Ciavatta - Antwort
Hola Emil, tienes el diagrama esquemático de esa tcom. pue no aparece en el serv.manual de sony. gracias.
patriciogarcia - Antwort
Hola Patricio buenas tardes, el diagrama de la t-con no lo publico Sony en su manual de servicios ya que por control de calidad y servicio en reparación se reemplaza la tarjeta t-com completa, el post que expuse es una solución a su reemplazo, que problema te da tu t-con o tv ?
Saludos
Hola Emil, gracias por atender mi solicitud , tengo una tcon modelo T370xw02 ve cb, también tiene código: ut-5507A84001-84E, tiene en c.c. el tr smd, q303, de nomenclatura ,25804, he comparado con otra tcon sony, t260xwo2 vl/t400xwo1 y el smd cambia su numero en el layout, y también el número smd, por 25810, en otra tarjeta sony por25909,y este último se puso en c.c. no sé si son most fet de la misma polaridad, o transistores comunes , muchas gracias por tu tiempo y disposición, un abrazo.
mi correo es patriciogarcia@live.cl, y fb patricio garcia soto. en Chile, y tú.
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 24
Letzten 30 Tage: 158
Insgesamt: 2,197
