Einleitung
Lassen sich deine Jalousien nicht so aufziehen, wie sie es eigentlich sollten? Wenn deine Jalousien ausfahren, wenn sie nach unten gezogen werden, aber nicht einfahren, wenn sie nach oben geschoben werden, hat sich wahrscheinlich die Schnur, die durch die Jalousien läuft, von der Rolle im oberen Gehäuse gelöst. Mach dich keine Sorgen, denn es gibt eine Lösung für dieses Problem. Diese Anleitung wird helfen, dieses lästige Problem zu beheben.
Was du brauchst
Entferne die Klammern, mit denen die Jalousien an der Wand befestigt sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Achse teilweise aus dem Gehäuse heraus.
Ziehe von der Unterseite des Gehäuses aus an der Schnur, die durch die Jalousien verläuft.
Halte die Schlaufe fest, indem du einen Finger durch die entstehende Schlaufe steckst.
Halte das Seil mit dem Mittelfinger und den Schaft mit dem Zeigefinger fest und greife mit der Pinzette von der Oberseite des Gehäuses aus nach der Schnur.
Ziehe die Schnur nach oben und zu dich hin, während du deinen Mittelfinger aus der Schlaufe nimmst.
Teste die Jalousien, um zu sehen, ob sie funktionieren. Ist dies nicht der Fall, prüfe, ob die Schnur auf der Rolle neu ausgerichtet wurde, und wiederholen die Schritte bei Bedarf.
Viel Spaß mit deinen reparierten Jalousien!
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Cordless. This is not a cordless shade. Try again.
These aren't instructions for CORDLESS but I wasn't able to find any. I was able to repair the broken cord of my cordless blind; it took a couple hours but it's as good as new. Surprisingly, the tension cord for both sides is actually one continual cord. You'd want to replace both sides if yours is different. Nylon Cord 1.4mm worked for me. It does help if you have another blind to use as a guide on how to thread the pulleys especially if both sides break (which happened to me). Maybe I'll make a video on my next broken cord. Hint: When you measure the length of the cord, add extra feet before you cut the new cord.
