Einleitung
Billige Nebelmaschinen sind oft von schlechter Qualität und gehen leicht kaputt. Viele Schäden können aber gut repariert werden. Diese Anleitung zeigt dir wie du die häufigsten Probleme bei diesem Typ lösen kannst.
Die Eurolite N-19 wird auch unter anderem Namen verkauft.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Drehe die Schrauben auf den Seiten mit dem passenden Schraubendreher heraus.
Nimm den Gehäusedeckel ab.
Besorge alle Materialien und Werkzeuge.
In diesem Fall brauchten wir nur eine neue Thermosicherung und neue Flachstecker.
In meinem Fall musste ich die Thermosicherung und die Flachstecker entfernen. Anschließend habe ich die neue Thermosicherung und die neuen Flachstecker wieder eingebaut.
Folge zum Zusammenbau der Nebelmaschine dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
15 Kommentare
My fogger heater is jam how can I clean it?
hmm… I think I could have written a better guide myself. Okay so I have a 3 pin XLR for phase does anyone know how this works also I noted that the fuse was melted into its holster and the pump seems dead. My Fogger also has some kind of potentiometer which controls the heating element which is like a ceramic sandwich and two spark plugs… I also was wondering if glycerin fog juice can be made with vegetable glycerin or the glycol type or if this is what cloggs the machine. Also will clr work or be dangerous fume wise? Can you market glycerine as fog juice thickener like STP fuel additives for cars?? g0pg.xyz is my website you can learn how to force push graphite if you look for the post with yoda!
Where can I buy a fuse like this? Have looked over the net, but could not find any shops that would sell CH-15 fuse, used in this fog machine. If anyone knows about this, please share info. Thanks! By the way, I’m based in EU.
I would make a post on Halloweenform.com
My fog machine is not pumping out smoke
