Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine
Was du brauchst
  1. Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine, Reinigung/ Austausch des Waschmittelfaches: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Waschmittelschublade durch vorsichtige Kippbewegungen in der horizontalen Achse
  2. Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei äußeren Schrauben auf der Rückseite und schiebe die obere Abdeckung vom Gerät (hier schon geschehen)
  3. Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabelhalterung durch vorsichtiges zusammendrücken des Clips mit einer Zange
  4. Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 4, Bild 1 von 2 Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die markierten Schrauben.
    • Vorsicht ab jetzt ist die Blende mit der Programmwahlscheibe nur noch leicht befestigt und kann nach vorne wegkippen
  5. Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das rote Kabel vorsichtig nach oben ab
  6. Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vordere Blende
    • ziehe den Wassereinlauf aus der rot markierten Dichtung
  7. Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Reparatur des Waschmittelfaches bei einer Zanker Waschmaschine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn das Fach nur gereinigt werden soll, drücke die rot markierten clips ein und hebe den Wasserzulauf an (hier schon geschehen)
    • Entkalke die Teile mit Essig oder Zitronensäure und gib sie in die Spülmaschine
    • erfreue Dich an Deiner Schimmel und Kalkfreien Waschmaschine
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eli
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 27
