Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Dieses Video zeigt, wie man das Problem des "Floppy Screens", also eines biegsamen Bildschirmes, reparieren kann. Bei diesem Problem zeigt sich das Gehäuse des Bildschirms recht stabil, lässt sich allerdings nach vorne und hinten verbiegen. Für die Reparatur müssen die Schrauben der Scharnierarme fester gezogen werden. Diese Reparatur kann auf viele MacBooks angewendet werden wie z.B. dem A1342 Unibody weiß, als auch alle 13" und 15" MacBook Pros zwischen 2008 und 2012.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die Stromversorgung bevor du die Rückseite öffnest. Wenn du das Gerät geöffnet hast, diskonnektiere auch den Akku.
Trolling...
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Mucho Gracias for your fabulously chillsville MacBook Pro Retina hinge repair on YouTube! ❤ I’ve been fretting like crazy whenever I Iook at my monitor while holding my keyboard. UGHola. The plastic sleeve started chipping and the tiny exposed wires are freaking me out. Your calming presentation helped me tremendously. (>‿◠)✌
