Einleitung
Blockierter Drucker auf Grund Error 0xF2 or 0xF3
Dieser Fehler tritt auf, wenn es einige Probleme mit dem Encoder gibt, wenn die Rollen versuchen Papier einzuziehen.
Was du brauchst
Entferne Papierauswurf.
Ziehe das Papierfach heraus.
Entferne die Tintenpatronen.
Löse die letzte Schraube des hinteren Panels (sie versteckt sich hinter dem LDC-Bildschirm).
Entferne das hintere Hauptpanel und dachte dabei darauf, dass du das LCD-Display nicht beschädigst.
Reinige die linke Rolle sachte mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.
Reinige den rechten Encoder vorsichtig mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste.
Falls du den Drucker testen möchtest, musst du Papier einlegen und zwei Schalter mit Klebeband abdecken.
Baue den Drucker wieder zusammen (entferne zuerst das Klebeband, falls du welches verwendet hast) und befolge dabei die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
muito obrigado pela ajuda
