Einleitung
Beim Spielen von Videospielen hat jede Taste deines Controllers einen Zweck und eine Funktion. Ohne eine der Tasten ist die Verwendung zum Spielen sehr eingeschränkt und manchmal unmöglich. Leider sind die Nintendo Joy-Cons für ihre blockierten ZR- und ZL-Trigger bekannt. Das kann ärgerlich sein, lässt sich aber leicht beheben. Befolge diese Schritte und dein Joy-Con ist im Handumdrehen wieder voll einsatzbereit.
Was du brauchst
Verwende einen Tri-Point Schraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, die das Gehäuse zusammenhalten.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch, um das Innere des Joy-Con freizulegen.
Suche die ZR- oder ZL-Taste im Joy-Con-Controller (Siehe roter Kreis im Bild)
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe den ZL/ZR-Knopf mit einer Pinzette an und bringe ihn dann wieder in die richtige Position
Platziere den Knopf so, dass ein Klicken möglich ist
Benutzen Sie den Tri-Point Schraubendreher um die Abdeckung mit den 4 Schrauben wieder zu montieren
Glückwunsch, du hast es geschafft!
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
